Foros | Webinarios | Blogs
control QiNuoElec desprogramado
hola colegas como andan? saben que tengo un problema...los otros días abrí el control que abre el portón automático de mi casa....y cambie las pilas...pero al parecer le toque unas de las perillas que trae el control y se me des programo...no tengo vecino en el consorcio que tenga el mismo para copiarlo...anteriormente el control estaba des programado y vino un tipo se lo llevo y me lo trajo ya programado...alguno tiene idea de como hacerlo? desde ya gracias y espero que me ayuden,,,abajo les dejo unas fotos del control y de la parte de adentrocontrol.jpg[11.07kb]IMG-20190611-WA0050.jpeg[1.14mb]
para este tipo de controles pueden haber 2 fallas, una que el código transmitido sea distinto del código memorizado en el receptor, y dos que la frecuencia de transmisión se haya modificado. Y las soluciones son:
Para el primer caso y solo viendo la foto pareciera que se bajaron  los dips 7,8,9, si fuese así, solo bastaría con ponerlos en la posición ON, sin embargo lo mejor es conseguir un control de otro vecino y poner los dips en la misma posición... si eso fuese imposible deberás abrir el motor y buscar el receptor, abrirlo y poner los dip del control igual a los del receptor. si no puedes tener acceso al motor o no te animas a abrirlo puedes probar todas las combinaciones de los dips, que en este caso son 1024 combinaciones. Con orden y paciencia en menos de 2 horas las podrás hacer todas. XD
Para el segundo caso la solución óptima sería llevarlo a una cerrajería y que midan la frecuencia de transmisión, la cual debe ser la misma que sale indicada en el cristal de cuarzo (es la pieza metálica que está entre los 4 botones, sobre ella debe estar estampada la frecuencia de transmisión) si la frecuencia marcada por la máquina fuese distinta a la indicada sobre la superficie del cristal se debe cambiar el cristal.
