Solo faltan 55.858 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
GPS Garmin Nuvi 760 No enciende ni carga. Problema de bateria?
Hola a todos. Mi problema es el siguiente, queria actualizar un gps garmin nuvi 760 lo conecte a la pc y encendio la pantalla como lo hace normalmente, el problema es que despues de eso la pantalla se apago, no me lo reconocio mas la pc y tampoco puedo encenderlo, ni siquiera desconectado, y al ponerlo a cargar no me aparece nada en la pantalla. Ya probe cargarlo con el auto, con una fuente y con el usb de la pc y nada, no reacciona. Algunos me sugirieron que cambie la bateria, pero como vivo en una localidad pequeña aca no se consigue y quisiera agotar todas las otras posibilidades antes de mandarla a pedir
    a mi me paso una vez y lo tuve que mandar a rma en estados unidos, ellos tienen software para recuperar el firmware fallido.
    • hace 4 meses
      Avatar de pantilo
      Me paso algo muy curioso. Ayer conseguí otro GPS más o menos de la misma gama y me volvió a pasar lo mismo, el aparato funcionaba, lo conecte para cargarlo en la pc y lo deje un rato, cuando vuelvo estaba apagado y no pude volverlo a encender. Y cuando lo quise conectar al cargador del auto note que cuando conecto el cargador al GPS de apaga la luz del cargador, porque será? Mucha casualidad que a dos aparatos les pase lo mismo?
