Solo faltan 55.926 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
se acelera s-10 2002,con el aire acondisionado
tengo una camioneta s-10 2002 americana al ir manejando y con el aire trabajando al ponerla en neutral se acelera sola, tiene poco de aberle dado servicio al sistema de admision y se le acaba de cambiar el compresor del aire.
    ke tal segun tu problema revisa tus voltajes y bateria tiene mucho que ver aunk tal vez no lo creas al poner a trabajar el a/c jala mas energia y por eso se acelera para mantenerse y tener un estabilidad en los voltajes de los sensores avisame ke pasa ok suerte y valora xk si me canso de escribir jajajajaja
