Solo faltan 52.244 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Burro de arranque de Ford escort mod 93
Hola el burro de arranque no gira suave la batería está buena tiene carga y ni con un cargador de batería gira está como pesado
    2 Soluciones propuestas
    Hola Mariano
    Realiza la prueba con las luces encendidas. Si no se baja considerablemente el brillo, es falla del burro de arranque.
    Una falla puede ser que tenga bujes desbocados por lo que el rotor al NO quedar centrado, no hace una fuerza pareja ya que la parte con menor entrehierro hará mayor fuerza dificultando el giro.
    Debes sacarlo y hacerle mantenimiento y la reparación que corresponde.
      Hola.
      Seria de utilidad  realizar una prueba de caida de voltaje, ya que puede existir una resistencia en el circuito de motor de arranque  que no permite una  continuidad suficiente.
      De cualquier  modo si no existe suficiente fuerza y agilidad de accionamiento en el encendido con la bateria correcta  se estaria observando en el interior  del burro problemas con el inducido, buje, etc.
      Salu2.
