Tienda | Foros | Blogs | EN |
Al encender luces halogenos daña fusible
Buen día. De repente pasa que al encender los bombillos halogenos se funde el fusible, el rele es de 40A, en lugar de halogenos le puse led, este problema apareció de repente ya que los halogenos funcionaban con normalidad. Al rele le llegan 12.5v. De hecho luego de revisarlos encendieron con normalidad, eche el carro andar y a los 15 minutos se fundió el fusible. Agradecería su ayuda. Saludos.
Saludos Gerson Jimenez.
1.-¿De cuanto amperios es el fusible que se daña?
2.-¿Cuales son los datos de los bombillos halógenos que usas?
3.-¿Has revisado si hay humedad en los contactos machos- hembras en los relés involucrados?
4.-¿Has revisado si el cable que lleva la señal positiva hacia los dos relés relacionados con el  fusible esté pelado en algún punto de su trayecto y que al hacer contacto con la carrocería del vehículo provoque un corto para así dañar el fusible en cuestión?
Gracias y Saludos.
