Tienda | Foros | Blogs | EN
Alternador Corsa 2008
Hola tengo un drama con el alternador del corsa 2008, 1.6 full , tiene 3 cables, mi consulta es... el mas gordo seria el positivo, los 2 mas finos van juntos o como van? yo puse uno de los pequeños junto con el grande y no pude conectar la batería por que hacia chispas, ahora no quiero tocar mas por miedo a que se termine de romper.
Saludos Ramiro Reyes.
Efectivamente el cable más gordo se corresponde con el polo positivo que una vez que el alternador arranca,  fluye la señal de corriente positiva desde el alternador para mantener cargando la batería por un lado y aportar energía a los otros dispositivos mientras el vehículo esté operativo.
En cuanto a los dos cables finos,  bajo ningún concepto  unas los dos.  Ambos van a alimentar a los carbones que están en el interior del alternador.  Uno lo hará con señal del polo negativo mientras que el otro lo hará con señal del polo positivo.
Si hubo un chispazo,  es porque colocastes el cable fino que lleva la señal del polo negativo de entrada al alternador con el cable gordo o grueso que es exclusivamente para señal de salida como polo positivo.
Gracias y Saludos.
  • hace 2 meses
    Avatar de Ramiro Reyes
    Entonces usted dice q debo bajar el bable fino de arriba y subir el que esta abajo, no?
  • hace 2 meses
    Avatar de btvíctor
    Ramiro:
    ¿Puedes por favor subir imagen del alternador incluyendo los tres cables?
    Gracias y Saludos.
