Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como limpio motor limpiaparabrisas
Hola expertos. Resulta que el motor de mi limpiaparabrisas no funcionaba bien. Lo saqué y estaba tapado como de una grasa o aceite. Lo limpié con un trapo y un poco empezó a funcionar.
El tema es que está extremadamente sucio aún, y no sé como limpiarlo. Va foto:
Consulta: como se limpia este tipo de motores electricos? Con aceite? jabon? trapo humedo?
Me podrían ayudar? Muchas gracias de antemano.
  • hace 1 mes
    Avatar de oscar yasinski
    Hola amigo , de mí experiencia yo limpio con nafta y soplete de lavar porque ay que lavar y sopletear con aire bastante .
    Y tiene que secar bien la humedad para tener un rendimiento óptimo.
    Podes secar con caloventor dándole una leve temperatura .
    Otros productos no te recomiendo pues pueden dañar el esmalte de los alambres .
    Saludos .
  • hace 1 mes
    Avatar de jornada660
    Cuando me decís que pueden dañar el esmalte de los alambres, te referís a lavar el motor por dentro? Debería abrirlo y limpiar adentro del motor en sus bobinados o lo que haya ahí? Gracias por tu respuesta de antemano.
  • hace 1 mes
    Hola , si digo que para limpiar por dentro y fuera con nafta .
    Tu determinas si es necesario abrir y limpiar por dentro .
  • hace 1 mes
    Muchas gracias oscar. Saludos
2 Soluciones propuestas
Lo puedes limpiar con agua y detergente y dejarlo secar muy bien durante un día al sol, o con gasoil , gasolina , o compras un spray para eso. lo que tienes que ver son los bujes que hay que engrasarlos y mirar las escobillas como están. El mecanismo también debieras de ponerle grasa nueva. Nunca lavarlo con ningún tipo de ácidos porque puede atacar el barniz del bobinado.
  • hace 1 mes
    Hola, gracias por la respuesta. Con gasoil como sería? Tengo en casa. Uso un trapo? Lo hundo dentro de un tarro con gasoil? Lo dejo tambien al sol? Gracias de antemano.
  • hace 1 mes
    Avatar de celentauro
    Lo sumerges es un bidón y le das con un pincel, no frotes el bobinado con nada que le pueda hacer daño , los colectores de cobre los puedes limpiar con alcohol si están muy negros, luego lo enjuagas bien y lo dejas secar muy bien .Hazlo cuando haya sol y corra aire.
  • hace 1 mes
    Cuando me decís "no frotes el bobinado" te referís a que debo sumergir el motor desarmado? Gracias de antemano y tus consejos
  • hace 1 mes
    Solo si sabes hacerlo y luego volver a armarlo. Se puede limpiar por dentro y a eso me refería, ya que dices que a veces no anda.y podría ser las escobillas gastadas. Si el motor funciona y el problema es el mando entonces no lo toques ni lo habras, se puede limpiar con un desengrasante de cocina o con nafta y un pincel por fuera. Tienes que determinar si el fallo es el motor o los mandos del coche..
Mira no se como se llame el producto comercial en tu pais, para evitarse problemas dejame decirte que aqui en México venden un spray que sirve para limpiar los circuitos electricos de las pc`s y limpia todo tipo de circuito circuito electrico sin problema, yo lo he utilizado para lo mismo que necesitas tu que es limpiar un motor de limpia parabrisas automotriz sin necesidad de abrirlo y no daña el barniz del embobinado.
Como es probable que el nombre comercial sea otro mejor buscalo como "Alcohol Isopropilico" limpia muy bien la suciedad interior sobre todo si es grasa y se volatiliza muy rapido y con que lo hagas dentro de un cubo o cubeta ahi recolectas todo lo que tenia dentro de mugre.
Tal vez el funcionamiento intermitente sea debido efectivamente a que las escobillas tengan desgaste o probablemente sea un mal contacto debido a la suciedad, por que no intentas primero limpiarlo con este producto y despues ves si con eso mejora, espero te sirva la sugerencia yo he resuelto el mal funcionamiento de 3 de esos motores de autos no muy nuevos y me ha funcionado muy bien
Ver pregunta en English : Like clean windshield wiper motor
