Tienda | Foros | Blogs | EN |
Reloj de presión de aceite tiene un espacio muy pequeño para darle luz
Buenas gente, les consulto lo siguiente, quiero ponerle luz al reloj de presión de aceite, y resulta que el diámetro del espacio donde debería poner el portalámpara es muy chico, no consigo portalámpara tan angosto (9,5 mm), he aquí la imagen, ¿Alguien sabe si existe portalámpara de éstas dimensiones? Gracias!
2 Soluciones propuestas
Lo ideal era que pusieras una imagen del aparato por su parte trasera. Existe infinidad de portalámparas y de todos los calibres, el caso es encontrar donde los venden. Muchas veces se consiguen más rápido comprando por internet. En último cado puedes comprar una bombilla que se adapte al agujero y soldarle los cables y pegarla con siliconapara que no se mueva.
  • hace 28 días
    Avatar de Patricio
    Muchas gracias!
Hola amigo , los relojes por lo general llevan lamparitas de instrumental del tipo estándar.
esa lamparita con el porta lámpara lo conseguís fácil en cualquier casa de repuesto automotor .
Saludos .
  • hace 28 días
    Avatar de Patricio
    En realidad me está costando conseguirlo, acá en Pilar no lo tienen
