Tienda | Foros | Blogs | EN |
No me llega corriente a la bomba de combustible. Megane 1 2007.
Que tal amigos.
Hece muchas pruebas. Para saber si la bomba esta bien.. Determine ke anda perfecto.. Segui el cable blanco ke lleva corriente y lo encontre en la fusiblera lado del motor. Se empalma a un amarillo y continua por abajo hacia el motor. Ahi es dnd lo pierdo.. Y no se ke hacer..
Para solucionar por el momento. Saque de la llave una cable y mande al cable blanco..
Pero igual mmm no anda muy bien.. Como ke le falta nafta.. O corriente..
Mi pregunta hacia dnd va ese cable.. Si tengo un relé.. Y porke no tendre corriente. Si es ke hay algun bulbo ke me jode la corriente.. Gracias..
Hola.
Desconozco que controles se realizaron, por ejemplo con el multimetro verificando cableados a la bomba, el rele ubicado en el motor, incluyendo la tierra y controles sobre los pines conectores.
Del mismo modo chequear el sensor de impacto por si se hallara activado.
Salu2.
  • hace 1 mes
    Avatar de alejandroaredez
    Cual sera el sensor de impacto.. Me olvide de decir ke desarme la bomba y estaba pegada.. El motor.. Limpie y probe y anduvo.. Digo.. Quiza al no andar abra saltado algun sensor se abra puesto en corto?
  • hace 1 mes
    Avatar de Mangel HH
    Moderador
    Que desarmaste, la bomba ? tienes los conocimientos sobre el tema?. no me extrañaria que saltara el fusible por esta situacion, independientemente de que cuanda una bomba ya sea por poco combustible o saturacion se sobrecalienta se quema.
