Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cambio de luces halógenas a Led h4
Hola, soy nuevo acá y solicito de sus experiencias para solucionar el problema. He comprado el kits de luces led C6, para cambiarlas por las halógenas que tengo instaladas en mi auto ( Hyundai Accent 95) y no funcionan correctamente, he cambiado el orden de los cables en los conectores y nada, a veces sólo prenden las altas o quedan las bajas y sólo prende una alta. Por favor,  si alguno de ustedes me puede ayudar, se lo agradecería mucho. Habrá que hacer alguna instalación especial..?? Feliz
  • hace 1 mes
    Avatar de hugodesalta
    Las lamparas led, a diferencia de las demás, tienen polaridad; y en tu vehículo, seguramente como en todos lo de origen japones, el común lo alimentan con positivo y los cambios de luz se hacen con negativo. Vas a tener que poner un par de relays para modificar esto.
    En las lamparas led tenes que pone en el común negativo y los cambio de luz positivo.
Hola, no, para la instalacion de Led, simeplemente hay que conectarlas y listo. Cuando suelen venir con fallas de bajas y altas, es porque vino fallado el led.
