Tienda | Foros | Blogs | EN |
Terminal 50 del Solenoide de arranque hace masa
Buenas a todos, esta vez vengo con una duda respecto al solenoide de arranque que tengo, el mismo es nuevo, lo que me llama, lo acabo de instalar y lo que me llama la atención es que el terminal 50 como le dicen, o el que viene de la llave de contacto para el arranque, al hacer pruebas con el multimetro, pues me hace puente entre el terminal 50 y masa, no creo que eso sea normal ya que al mismo le llega corriente al momento de dar arranque y en teoría al hacer masa con el chasis pues sería un corto. Podría alguien aclararme esa duda ?
Saludos.
2 Soluciones propuestas
Si realiza pruebas de continuidad con un tester, siempre encontrará continuidad, porque las bobinas internas mostrarán esa continuidad, igual si lo hace con un bombillo, mostrará continuidad.
Es normal lo que estás midiendo.
El solenoide tiene 2 bobinas. Una de corriente en serie con el motor de arranque que es yel que produce el acoplamiento y la otra de tensión que está entre el terminal que viene de la llave y tierra. Sirve para cuando arranca el motor mantenga retenido el acoplamiento.
Si miras la imágen, te darás cuenta que es normal la medida que haces.
Ver pregunta en English : Terminal 50 of the Starter Solenoid Makes
