Tienda | Foros | Blogs | EN |
Regulador de Alternador Hitachi LR1100 724 de Nissan Almera Tino 2.2
Hola a todos.
Ahora mismo tengo el alternador desmontado.Montado en el vehículo no se me apagaba la luz de aviso. Comprobé con el tester y no me daba carga. No tiene problemas en el puente rectificador ni las bobinas.No esta en corto.
Las pistas del rotor estan bien igual que las escobillas.
Sabéis como puedo comprobar el regulador de este alternador?
Es este modelo, con el conector L- S
12V-LR180-756B-LR1100-702-VR-H2000.jpg[207.10kb]
Gracias y un saludo
2 Soluciones propuestas
Para probar estos reguladores, uso una fuente variable 0 -30 voltios, coloco una carga a los carbones y veo el voltaje de corte
  • hace 1 mes
    Avatar de Manuel Martinez
    Gracias por la respuesta, pero me temo no tener una fuente variable.
    Me llego el nuevo regulador y lo cambie, pero lo pruebo en el banco y sigue sin crearme campo en el estator. (o al menos no noto la diferencia con la mano , ni atrae nada metalico que le acerque.
Una prueba rápida para saber si se está excitando el campo del alternador, es aflojas la correa que mueve el alternador, de manera que puedas mover la polea con la mano. Al dar contacto, sin arrancar, debes sentir una fuerza que evita mover fácilmente la polea. Si sin contacto no cambia al dar contacto, es que no está recibiendo excitación y puede ser el regulador el dañado.
Debes revisar los diodos Triodos, que son con los que se autoexcita el alternaalternador.
Comenta pruebas.
