Buenas tardes, donde se encuentra el destellador de las luces de giro
buenas tardes, una pregunta donde se encuntra el flacher de las direccionales y estacionarias de mi Ford Escort 98 zx2 así mismo la aguja de temperatura no me funciona, gracias por leer mi públicación.
Hasta pronto
3 Soluciones propuestas
Prenda una luz de cruce a cualquier lado el tic, lo lleva directo al flash...
  • hace 1 mes
    Avatar de el aguila
    Es la mejor solución
  • hace 1 mes
    Avatar de hugodesalta
    Perdón, señor Julio Cesar Torres...¿y que tiene que ver la luz de cruce con las direccionales?
Hola, que es el "flacher" ? sera la tecla? En cuanto a la aguja de temperatura si no funciona, revisaria el cable del bulbo o el mismo bulbo que no este cortada o el mismo dañado. Suelen dejar de sensar cuando el sarro los daña.
El destellador de la luces de giro de tu vehículo, se encuentra en el comando de luces de volante,  retira las tapas de plástico y en la parte de abajo, lado izquierdo vas a ver el destellador, debe ser el de tres patas. Respecto al indicador de temperatura, saca el cable que va al bulbo y mediante una lampara de prueba ponelo a masa, pone en contacto el vehículo y si  se mueve la aguja,  es el bulbo lo que tenes que cambiar, si no se mueve, revisa el cableado o el tablero, lleva unos diodos atrás.
  • hace 1 mes
    Avatar de el aguila
    Muchas gracias por la información Hugo, yo lo realize como bien mencionas y no se encuentra ahí quiete las dos tapas de arriba y abajo ade más también quite las palancas de luces y direccionales y tampoco está ahí.
  • hace 1 mes
    El comando de luces, es adonde están las palancas de alta-baja y las direccionales o de giro, abajo de esas palancas esta el destellador, es uno cuadrado
