Problema en puesta en marcha R9
Hola mi nombre es angel y mi auto es un Renault 9 modelo 94 con GNC el problema que se presenta es el siguiente cuando pongo contacto para darle arranque el motor no se pone en marcha . ya probe las bujias,bobina,modulo de encendido,captor,tapa de distribuidor,cables y la escobilla solo me falta cambiar el cuerpo del distribuidor. pchispa le llega pero ahi se termina mi conocimiento les agradeceria podrian ayudarme a reconocer el problema desde ya muchas gracias
Hola.. revisaria la compresion del auto..
  • hace 22 días
    Avatar de Angel Maidana
    hola amigo luego de descartar varias posibilidades inclucive la que me sugeristes solo me falto el distribuidor sin penzar que esa tendria que ser la primera busqueda en la falla en mi caso pero de errores se aprende ya solucione mi problema fue el distribuidor el eje estaba gastado ,mande a cambiar el eje por uno usado y listo gracias por siquiera leer mi pedido saludos.
