Solo faltan 54.534 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No arranca
Hola buenas tardes. Me llamo nicolas.  Tengo un gol diesel 1.6 97.. el problema que me sucede es que el relay de precalentamiento cuando quiero arranca el auto te queda pegado y se no prende.. hasta q se despega y arranca y asi suceaivamente. Ya le puse uno nuevo y me sigue haciendo lo mismo .. que puede ser??  No lo puedo usar por ese motivo xq no me deja prender el autoo porq se queda pegado (aclaro le puse uno nuevo y sigue haciendo lo mismo)..
  • hace 11 meses
    Edurau
    Evidentemente, el problema no lo tiene el relay, sino otro elemento del comando, que hay que detectar. suerte
  • hace 11 meses
    Avatar de Nicolashsb
    Hola y que podria ser?? Yo si saco el fusible 28. Deja de hacer eso.. pero no me arranca
REvisa las bujias de precalentamiento tienen un temporizador que corta cuando esta incandescentes si tenes problemas en alguna no termina nunca de calentarse y por eso no enciende ni corta.
