Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema de encendido de vocho fuel injection
Tengo un problema de encendido con un vocho fuel injection 2001, este solo corta la chispa cuando le doy marcha y nose cual podria ser el problema porque ya se le cambio la bobina, el sensor de efecto hall, sensor de temperatura (ntc2) y los fusibles, e incluso se probo con una computadora distinta de la misma serie y seguia el problema.
  • hace 1 año
    Avatar de electrostorm
    tu problema puede estar en el switchs de encendido cuando le das para que gire tu arranke corta la corriente a bobina y computado sele corta la corriente algo que tiene que ver con el encendido, tienes que rebisar tu switchs de enendido que cuando gire tu arranke no corte la corriente en el cable IGN
Te sugiero que escanees la ecu y veas que te indica como problema ,te da un codigo de error y asi no tenes que cambiar cosas que probablemente no necesitan cambiarse.
