Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Electroventilador suran 2009
Hola, tengo una suran 2009 y al poner en contacto (estando fría), se enciende el electro y no para nunca. Tengo gas de 5ta generación y nunca llega a la temperatura necesaria para pasarse a gas ya que el electro no para. Le cambié el bulbo de temperatura y hace exactamente lo mismo. No se que otra cosa puede ser. Agradecería su ayuda. Muchas gracias!
    Hola  Emanuel.
    En primer lugar el sensor debe ser original y del mismo color, ya que existen diferentes rangos de accionamiento al respecto.
    Lo que puede suceder en este caso es una falla en el rele del  electro que no corta quedando activado.
    Salu2.
    • Hola sabrías decirme como identifico los relay??? Son 2, no? Para velocidad alta y baja. Hay una parte donde están todos los relay pero no se cuales son los del electroventilador. Gracias
