Solo faltan 55.923 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con transistor de voltage de computadora de grandcherokee 4.0
Nesesito que me ayuden mi cherokee no cargaba y compre alternador nuevo y sigue igual desconecto positivo de la bateria y se apaga mi cherokee vi un video en youtube que mi computadora trai un regulador de voltage y lo que ise la abri la computadora y lo primero k vi fue un transistor k estava explotado todo kemado y nesesito saver quien me podria decir con cual transistor puedo remplasarlo x favor
  • hace 11 meses
    ELEkTRÓN
    buen dia , en el video no se logra ver la numeracion del transistor ...por favor pasa esa data asi se te puede ayudar....saludos!!!
  • hace 11 meses
    Avatar de Roberto-el-barbon
    Eske como dige estava explotado no se logro ver el numero
  • hace 11 meses
    Y solo en la eskina isquierda seve una " T " SOLA
Roberto puedes adaptarle uno externo por lo pronto mientras arreglas tu computadora  o consiges otra, le puedes adaptar un regulador de dodge no tienes  que aser tantos mobimientos  con el mismo cable de corriente que le llegaba con ese mismo puedes aser la conecion para tu regulador externo es facil de instalar y facil de quitar cuando ya no lo  nesesitesELVAC DODGE R.pdf[390.69kb]
