Tienda | Foros | Blogs | EN |
No funciona el tablero del Gol P.
Tengo un Gol Power 2004.
y No funciona el Velocimetro, el combustible, el kilometraje digital se pendre cuando quiere
la luz del freno de mano funciona, y cuando hace mucho calor en el dia a veces funciona todo ¿que sucede? si los fusibles estan bien...
Gracias y saludos a todos y espero que les sirvan a los demas esta experiencia rara.
Puede ser que tu problema sea el microprocesador del tablero por eso cuando se calienta por el sol se pone a funcionar, casi te digo que es eso, porque como vos decis no te funciona el velocimetro, el kilometraje y el combustible, eso es controlado por el micro.
la luz testigo no ya que es una lamparita conectada a un interruptor. saludos
