Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
salta fusible
hola gente linda les comento tengo un corsa classic 2005 hoy empezo a saltar un fusible es el que le da vida al tablero y lo cambio y a las 6o 8 cuadras salta
me gustaria saber que es lo que lo puede hacer saltar desde ya muchas gracias
    Hola nikolas2013, sería de mejor información para ayudarte a que en la fusilera pudieras identificar mejor el número de fusible, por ejemplo la posición nº 24, ya que los fusibles alimentan varias cosas, porque de lo contrario lo más aconsejable sería que siguieras el cable de salida correspondiente por el color y fueras viendo que si hay derivaciones las desconectaras hasta encontral el cable que tiene problema, todo ésto si tienes la instalación original. Suerte
