Solo faltan 54.569 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi camioneta caminando se apaga
Compre a una camioneta voyaguer 96 motor 3.0 6 cil pero se apaga después de un rato en ocasiones caminando y a veces la apago sin problema y ya no quiere encender siempre q presenta la falla la dejo de 30 min a 1 hora y vuelve a encender ya le cambiaron el repuesto de la bomba de gasolina y bobina ya le calibraron el sensor del cigüeñal y la escanearon pero no marco ningún código lo único q saben los mecánicos q la han revisado es q no tiene chispa desde la bobina por eso pensamos q es eléctrico y ya estoy deseperada no soy tencnico espero puedan ayudarme a dar idea al eléctrico para que le encuentren la falla gracias
    5 Soluciones propuestas
    con lo que comentas que no tiene chispa,pidele al mecanico que verifique pulso en inyectores,,,,,si no tiene pulso de inyeccion hay que remplazar el sensor de cigueñal que es el que esta fallando
    si tiene pulso de inyeccion entonces hay que verificar falso contacto en cableados de bobina y circuitos de encendido de la misma
      Hola Pollita.
      Comparto la opinion de Oplat, el sensor de cigueñal es muy importante, ademas verificar señal de entrada y salida del mismo a la central, ya que puede presentar conectores deficientes por oxido o anclajes flojos Son fallas bastantes frecuentes en estos vehiculos como en la cherokee aunque como son aleatorias generalmente llevan tiempo su identificacion.
      Es importante observar si en el momento de la falla no se observa la luz de checkengine encendida, esto indicara que la central pierde parametros correctos de accionamiento temporario por una tierra deficiente o bien un componente en su interior esta alterado ya sea por temperatura que se restablece al enfriarse u otra condicion.
      Salu2.
        Amiga me paso igual como comenta en foro, en este caso un jetta, corriendo se apagaba y hay veces esta cerca de una curva y la verdad estaba desesperado, la solución fue el cambio de sensor de cigueñal, desde que lo cambie llevo 3 años sin problemas, nada que se apaga, ojala igual resuelva su problema. Suerte
          Tomando es cuenta sus consejos ya le cambiaron hoy el censor del cigüeñal y los relevadores el de la bomba el del encendido creo ya quedo solucionado aun que no quiero cantar victoria todavía, estoy muy agradecida por sus consejos ¡saludos!
            Gracias por el agradecimiento. Para eso es este foro, compartir ideas, experiencia. ojala, con esto haya solucionado su problemas. Hasta luego.
