Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fallá alternador, batería, o que es? Ford galaxie 1965
Hola buenas tardes, mi auto tiene lestará a de acabarse la batería, pero tengo un tacometro voltimetro que cuando está el swich marca 12 v y arrancando varia de 13v, 12v. Tambien arrancando cuando me marca 13 v prendo las luces y vuelve a bajar a 12 v.
Y cuando acelero sube a 13.5
Que estara mal?
    6 Soluciones propuestas
      Controla el regulador de voltaje y el puente de diodos.
        buenas noches jorge.
        solo la duda es como controlo el regulador de voltaje?
          la unica manera de controlar el regulador de voltaje es sacarlo y tener el probador, sino llevarlo a probar .. suerte
            Puede ser problema de carbones gastados o de anillos rozantes con mucho desgaste o que tenga una resistencia de contacto alta.
            La falla del regulador, no produce variaciones tan bruscas de tensión. Pero sí la pérdida de excitación.
              muchas gracias por sus comentarios.
              tienen mucha razon, ya cambie el regulador ya que no costaba mucho y si ahora lo unico que me falta revisar el el alternador. lo llevare a hacer un servicio.
              muchas gracias
