Solo faltan 54.647 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
que fusible lleva?
hola quisiera saber de que amperaje tiene que ser el fusible de un motor de calefaccion de una fiat ducato diesel modelo 1997.
porque tiene puesto uno de 15 A pero se nota el plastico del fusible todo todo derretido y el fusible no se corto! es raro, que puede estar pasando?
    2 Soluciones propuestas
    El valor del fusible está bien, lo que está mal es el contacto que hacen las patas del fusible en su zócalo, queda flojo, con un contacto resistivo que produce calor y la deformacion del plástico, lo malo es que este problema va a avanzar y puede destruir la caja de fusibles, hay que buscar la forma de que el contacto sea mas apretado, y poner un fusible nuevo del mismo valor.
      ah! muchas gracias! entonces le pondre un fusible aereo
