TopSonic Ts-1488- Como entro a modo de servicio
Hola compañeros del foro, llego a mi taller un tv marca topsonic modelo TS-1488 de 14 pulgadas, este tv la falla que me presentaba es que daba azul la pantalla (estaba como en modo video y azul) con un cadado en la parte inferior indicando que estaba bloqueado. Le cambie el eeprom FM24cO8A por otro 24c08A que tenia y este funciona casi todo bien,da audio, todos los canales, se ve la imagen, obedece la orden que se le da con el control remoto (antes no funcionaba con el control), pero ahora el unico problema que me presenta es que con este eeprom que le puse, de la parte vertical me da muy ancho o estirado y necesito bajarlo un poco "ajustarlo" para que la imagen se vea correctamente en toda la pantalla.
No se como entrar a modo de servicio en este modelo de televisor, si alguien sabe como hacerlo les agradeceria me brinden la informacion.
No se si existira algun ajuste para hacerlo desde la placa del tv, pero de no ser asi tendre que llevar a clonar la eeprom con este modelo para que me funcione a la perfeccion.
Gracias, espero sus colaboraciones.
7 Soluciones propuestas
Que micro lleva?
Que micro lleva?[/quote:489dd2173c] La memoria EEPROM es FM24C08A y ek integrado jungla es LA76818A.
http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm
buscar aca,ensayar.[/quote:1016196531]
Gracias colega pero alli no sale el modelo de tv marca topsonic
Hola,si no conseguis el modo servis podrias poner nuevamente la eeprom original y probar con alguna secuencia de las que hice en el informe...Para verlo solo tenes que registrarte en esta pogina muy buena
http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=6448
Que micro lleva?[/quote:4674281a9d] La memoria EEPROM es FM24C08A y ek integrado jungla es LA76818A.[/quote:4674281a9d]
Y el microprocesador?
Excelente aporte mi estimado colega, con esas instrucciones y link que me dejaste logre desbloquear el tv, muchas gracias por tan interesante aporte.
