Noblex tc688f no entra en modo service, con remoto original
Hola amigos, si alguien podria pasarme el dato, de como entrar al modo service del noblex 29 tc688f, ya que con las teclas escondidas debajo de la tapa del remoto original, es imposible. ¿cual es el remoto adecuado para entrar en el modo service,o al menos con que otros modelos es compatible este chasis, para saber si puedo encontrar data para acceder al servicio. Muchas gracias.
6 Soluciones propuestas
Hola estas seguro que el modelo es 29 tc688f??Porque por ejemplo esta elk modelo 20TC688 - Chasis P52SA1 que no tiene modo servis,osea se corrige desde los preset,comenta que chasis tiene y los integrados y buscamos
Para entrar al modo servis tenes que:
Presionar tecla MENU en el televisor
Presionar tecla N° 2 en el control remoto
Suerte y comenta
Perdon querido amigo, la etiqueta de la tapa estaba muy borroneada y te di un dato incorrecto, el modelo es 29 tc 668f , si sos tan amable de decirme como entrar en modo service, te agradeceria, perdon por el error es la edad. Gracias
Te completo los datos querido amigo, desconozco el modelo de chassis, pero tiene un microjungla, que es el la 76933, algo nuevo para mi, primera vez que veo micro y jungla integrado, desconocia el tema, si podes decirme, como entrar en servicio con este modelo, te lo agradeceria. Saludos.
Amigo granis, intente con tecla menu + n° 2 pero no hubo respuesta.
El nboblex 29tc668f es un chasis lb5-a.
que tambien lo llevan los tvs
sanyo c29lf39
audiologic 29tvgx2902
audiologic 2902ftvgx
noblex 29tc667f
noblex 29tc676f
sanyo c29lf41
sanyo c29lf41b
philco pf-2907
philco pf-2916
sansei ts-6429f
talent tvt-f7129
diplomatic gmtv229f
panoramic tvp2917fx
steel home sht292f
la secuencia que te pase es correcta,ovbiamente tenes que mantener presionado la tecla "menu" y despues apretar el 2 en el control remoto,en el catalogo del especialista el control remoto figura como tv-86 o el tv-42
http://www.todocontroles.com.ar/index2.html
