placa universal en philis 29 slim
hola colegas, tengo un problema instale una placa universal a un philips 29 slim y me falta altura de vertical arriba y abajo ,ya estire todo el vertical en modo servis pero me faln unos 10 centimetros de cada lado ,si alguien sabe como puedo solucionar este por favor se lo agradesco , el yugo no es comun ,gracias.
5 Soluciones propuestas
no aclaras bien si te falta vertical o ancho ,verifica si tiene para cambiar formato en el menú , si el problema esta en horizontal vas a tener que modificar el ancho dandole mas vueltas ala bobina de ancho o cambiar el yugo por uno estandart, saludos
colega las placas universales no funcionan en las pantallas slim y recalientan demaciado
hola si perdon me falta altura en el vertical el horizontal esta bien el vertical no me abre bien me falta de arribe y de abajo gracis
prueba con el formato de imagen , a veces es solo eso , saludos
Hola,si es un chasis universal comun osea para tcr convencional o plano no vas a poder ajustar la ultura nunca por el angulo del tcr slims,ya vienen chasis para esos tcr,
