SHARP- 21V-FR100S falta ancho
Hola amigos de este gran foro, les comento esta falla, la TV llego con el yugo quemado las medidas del yugo son de Horiz. 4.1 ohmios y Vertical 9.6 ohmios lo cual no e podido conseguir con esa medida, e probado con unos aproximados sucede que no llena el ancho, consegui el mas proximo pero le faltan a ambos lados unos 5 a 6 milimetros,y creo q se puede aumentar el ancho el caso q no se como, si uds. pudieran ayudarme estare muy agradecido....saludos
6 Soluciones propuestas
Busca en la etapa horizontal la bobina de ancho y puentiala
Hola amigo entra al modo de servicio y modifica el parametro de anchura , comenta resultados .
Hola amigos gracias por sus aportes, al puentear la bobina de anchura no varia casi nada el ancho, les comento q tambien intente corregir con servicio, y ps no tiene mucha escala q digamos como en otros modelos,m ya esta al maximo.. y aun falta el ancho...
en realidad la solucion seria ponerle el yugo que lleva,pero podes probar con el capacitor de la etapa horizontal,uno grande que suele ser de poliester marron cambiando el mismo o agregandole otro
OK, voy a intentar con los condensadores de anchura , luego comentare los resultados..gracias a todos por su participacion
hermano, yo tengo el mismo problema, me encantaria saber la definicion de cada uno de los modos de servicio debido a que yo entre y comenze a modificar parametro por parametro y no alcanze repararlo, mas bien modifique el parametro de señal y bueno aqui me tienen
