Solo faltan 53.717 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv philco mod. tv20u1, problema con audio.-
tv philco mod. tv20u1- problema con audio,  tiene imagen perfecta, pero hace un ruido fuerte en los parlantes, es como una descarga fuerte, los que hice cambie , el ic de audio tda-7056a, cambie el jungla la-76805, cambie todos los filtros de la linea de mas b  alimentacion de audio 12v,, cambie el tuner, pero mas molesta ese ruido es por audio video, con el sonido normal, es como si tuviese conectando los 12v vol directo al parlante, pero medi  no pasa tension a los parlantes, la señal es como aumenta un poquito cuando hace ese ruido, aguardo ayuda , desde ya gracias.-
3 Soluciones propuestas
Para verificar si la distorsión proviene del amplificador o los previos .
Con un amplificador externo, extraiga la señal de audio de los pines R-IN y L-IN del IC amplificador.
Por las entradas auxiliares de AV, la distorsión  también sale si se encuentra sin señal de audio, al subir el volumen ?
Diagrama aqui :
https://diagramasde.com/blog/25802/Philco-chasis-CM-003-pdf-PHILCO-TV20V4-CM-003.html
  • hace 3 días
    Avatar de toscano2017
    hola la señal sale distorcionada del pin 1 del jungla, y esta jungla esta funcionando porque tengo un chasis igual, y el el otro funciona todo bien, segun el dueño esta tv recibio una descarga de rayo, pero no se que otro componente puede esta distorcionando, ese audio que envie se nota muy poco, pero hay temas que casi cubre la señal original, no se si segun la frecuencia del sonido la falla aparece mas acentuada.-
  • hace 3 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Verifique el valor y filtraje de los voltajes de trabajo de la etapa correspondiente en el IC jungla.
    Compruebe el buen estado de los componentes afines relacionados a la etapa en el procesamiento de la señal de audio en los pines del IC jungla:
    pines 2,9, 50 52,53,54
  • hace 21 horas
    No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo que estå recibiendo
    hola amigo. revisa las bocinas que no esten distorcionadas, y cambia los filtros,  c603,- c611,- c602,-  y revisa los transistores  q601,- q602,- y q603, y tambien  revisa el jack. donde se conectan los audifonos que no este oxidado.  saludos
    • hace 1 día
      hola buen dia, saben sres. que cambie c-603, 611, 602, cambie los q-601, 602 y 603, revise el Jack, esta bien, también cambie c-539, 530, 540, 601, 104, 512 y 526, R- 518, 507 y 104, cambie la eprom, y sigue igual, y el jungla esta descartado porque tengo una placa funcionando el mismo chasis, y cambie el jungla, ya estoy con miedo de dañar mi chasis que esta funcionando, ; puede el micro provocar esta falla?.-
    • hace 1 día
      hola si revise las bocinas, incluso probe con otras en buen funcionamiento y esta descartado las bocinas, por ultimo ahora cambie el flay porque note una fuga en la salida del cable que va al chupete, pero no sigue igual.-
    • hace 1 día
      Avatar de manolo karvalo
      amigo. revisaste los transistores, que menciono ahi
    • hace 1 día
      hola sr. Manolo si son 3 estan bien, cambie los electroliticos de los 12v. cambie los de poliester, pero no cambio nada, esta complicado, cambie el sintonizador tambien, porque en algun canal se nota esa descarga, pero en mas acentuado en AV..-
