Solo faltan 55.955 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv marca Daewoo modelo dtq-21s7 chasis cm-111s con el diodo d408 fundi
Soy cesar desde venezuela, y es primera vez que escribo por esta página me estoy reiniciando en el mundo de la repacion, espero me puedan ayudar
  • hace 2 meses
    Avatar de Cesar Alvarez
    Repito el diodo d 408 esta fundido y necesito saber que número es
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    ¿dode esta este diodo?
  • hace 1 mes
    Buen día amigo esta ubicado cerca del frayback es el d 408, o si tiene el chasis se lo agradecería el chasis es el cm-111s
4 Soluciones propuestas
Le evio esquema, señalando en rojo componentes a cambiar.
daewoo_dth-21s7_dth-21s8_chassis_cm-101s_sm.pdf[9.20mb]
    Controle lo indicado por el colega que bien le aconsejó.  Y le digo que si está fundido junto con  la R . Es posible que el ic vertical este roto.
    antes de colocar el diodo Midas en los pines del IC vertical si no está en corto. Más que nada donde llega esa alimentación que entrega el flyback por medio de esos componentes y masa.  Si el IC esta en corto retire el mismo y mida todos los componentes ( R- D- ) incluso el yugo. Y cambie electroliticos si o si. Así ese circuito queda renovado.
    Cabe la posibilidad de que el IC VERTICAL esté en corto circuito. Aparte  de los componentes que le indican que revise
    Con el instrumento en rango de Ohmios o pitido verifique que no haya corto circuito en esa línea de voltaje, colocando una punta del multitester a tierra y la otra  a la línea de conexión del katodo del D408,  invirtiendo luego las puntas.
    • hace 2 meses
      Avatar de Javier Chavez C
      D408, = RGP15J
      Como substituto puedes seleccionar cualquiera de esta lista...
      EGP20J/K, MUR260, MUR280, HER206...HER208, SF27...SF29, SF207...SF209, RU20A, RU30A, RGP20J, RGP30J, EGP15J/K, BYM36C, BY299, ...
    • hace 1 mes
      Buen día y muchas gracias en cuanto lo monto les comento
    • hace 1 mes
      Así será en lo que soluciones les comento
    • hace 1 mes
      Buenas tarde Javier y disculpen tanto tiempo. pero estaban en lo cierto necesito sabes también de cuanto ohmios es esa resistencia y la numeración del ic porque no los tiene gracias de ante mano
    • hace 1 mes
      Indique a la R por su código de posición en la tarjeta principal . Ej : R180
    • hace 1 mes
      Si se refiere a la R417= 0.07 ohm/1W . Según diagrama.
      Dentro de lo más comercial tiene, 0.22, 0.33 ohm
    • hace 1 mes
      Gracias amigo
    hola amigo. segun el chasis que tu mencionas que es el cm-111s de tv. daewoo el diodo-- d408, es rgp15j----- y esta en la etapa horizontal ahi mismo esa pista que sale del flayback estan  2  resistencias  la r416 es de 0.33 ohms. colores, naranja, naranja, plateado, dorados,  r417. es de 0.33 ohms. colores. naranja, naranja, plateado, dorado,  el ic.301. es el la78040, y debes cambiar los filtros c302 de 100ufx50volt, y otros que esten relacionados con el ic. vertical, y cambiar el d301 de 1n4004.  saludos
    • hace 1 mes
      Gracias amigo me disculpa que lo le allá respondido a tiempo pero como trabajo y no tengo el tiempo suficiente orar escribirles, el lo pueda lo monto y le comento
    • hace 1 mes
      Buen día amigo gracias, en lo que pueda lo monto y les comento
    • hace 1 mes
      Gracias amigo luego que soluciones le comento
    • hace 1 mes
      Amigo necesito saber los colores de esa resistencia o de cuantos ohmios es, gracias espero su pronta respuesta
    • hace 1 mes
      Avatar de manolo karvalo
      amigo. la r417 es de 0.33 ohms
    • hace 1 mes
      amigo. colores. naranja, naranja, plateado, dorado
    • hace 1 mes
      amigo. ahi arriba te agregue lo que tu preguntas lee
    • hace 1 mes
      Gracias amigo por tu respuesta
    • hace 1 mes
      Otra pregunta tengo otro tv Daewoo utra slim modelo dta-14a2 ser, que no enciende ni en stambay le tome medidas en el +B y tiene 94v y no se con cuanto voltaje trabaja esta tv en dicha parte, tambien tome medidas en donde estan los 180v y tiene 220v de igual manera lo hice en el túnel y están lo 5 y los 33 y el eeprom y eso es tan bien espero su valiosa repuesta
    • hace 1 mes
      amigo. primero hay que reparar este tv.--y despues abres otro post. y colocas marca, modelo. y numero de chsis del tv. y pones la falla del tv. esto es para no confundir lo del uno y del otro tv.
    • hace 1 mes
      Ok gracias
