Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv grundi chassis 1411 no prende solo stambay
hola amigos de yo reparo en esta oportunidad me trajeron este tv grundi chassis 1411  escribo el chassis ,porque el modelo no lo  tiene ,quiero decirles que es la primera vez que me toco un tv grundi ,no tengo experiencia con los grundi,por ese motivo pido su ayuda.....les comento que prende luz de estambay ,pulso de botonera y no tira alta,tome voltaje en filtro de +b C923 y tengo 135v ,voltaje en pin 8 de memoria epron 5v ,voltaje en ic903 7805 entrada 16v, salida 5v voltaje en ic902 lm317 entrada pin 3 16v salida pin 2  0v  tengo un integrado tda8140 creo que trabaja con salida horizontal no encuentro voltaje en ningun pin , alguien puede darme una explicacion de  como trabajan este tv grundi o quisas el diagrama desde ya muy agradecido.
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    Amigo trate de no confundir, el chasis de este Tv es CUC-200
    1411 es el modelo.
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    Recuerda el chasis es CUC 200, no como usted dice, me trajeron este tv grundi chassis 1411 escribo el chassis ,porque el modelo no lo tiene
Hola, por lo que dices, mientras no tengas 12v, en pin 2, LM317, el TV no oscila, el oscilador de líneas, para generar alta tensión, FLyBack,quiero recordar, hace ya muchos años que el problema puede ser un electrolítico, asociado al pin 2, del LM317si tienes +16v en pin 3 LM317, esto significa que fuente, de poder trabaja bien.
Tienes que investigar, porque no tienes +12v...........
Grundig 2011 CUC200.pdf[1.82mb]
  • hace 2 meses
    Avatar de Ruddy Chaile PC
    OK amigo kastell muchisimas gracias por tu aporte reviso los filtros y comento ,gracias por el diagrama ,voy a demorar un poco porque tengo mal tiempo en mi zona posiblemente quede sin luz
  • hace 2 meses
    hola amigo estoy de regreso al grundi revise los filtros y los cambie por uno nuevo C926 de 1uf 100v,C803 de 220uf 50v, C806 de 220uf 50v en estos ultimos filtro de 220uf no tengo voltaje y van al tda8140 ,en este momento no lo tengo para cambiarlo tengo que viajar a 60km de donde estoy ,espero conseguirlo,sigo sin poder prender este grundi
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    Espera un momento, te ayudo.
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    El 99.9 x ciento es el electrolitico c913 100Mf/35v
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    este se ubica en fuente de poder pin 9 TDA4601
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    este se ubica en fuente de poder pin 9 TDA-4601
  • hace 2 meses
    ok gracias por tu tiempo ahora lo lo mido ,si esta un poco desvalorizado con el capacimetro me arroja 97uf ya lo cambie por uno nuevo de 50v y nada sige igual
  • hace 2 meses
    hola amigo ya cambie todos los electroliticos de fuente resultados ,ahora si prende luz en serie como que si arranco fuente pero no tengo alta no tengo los 12v en salida del lm317
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    ¿El tv ahora esta en StandBy? tienes que presionar boton ON, en panel frontal TV, ó control remoto.
    Le puedo decir que esta tension de +12v se activa y desactiva, como ya le digo, presionar boton ON, en panel frontal TV, ó control remoto.
  • hace 2 meses
    hola amigo kastell quiero informar cuando dije que prendia con lampara en serie ,cuando uno prueba al probar un tv ,para verificar si hay un corto o no lo que pasaba es que se calentaba mucho el disipador donde van los reguladore entonce dije este tv hay mucho consumo en fin ,en el mismo regulado lm317 estaba el problema ,en el pin de salida no mandaba los 12v porque no chocaba bien en las pistas para mandar el pulso no lo veia cuando lo mire con lupa mas potente lo pude apreciar ,tube que raspar las pistas y soldar, tambien le puse un aislante de mica al lm317 que no lo tenia,
  • hace 2 meses
    cuando lo pruevo el tv arranco de 10 y como dijiste los 12v se activa y desactiva apretando la tecla de chanel, quiero agradecerte tor tu valioso tiempo por el diagrama y por estar del otro lado aportando,como dije es la primera vez que me toca un tv grundi y gracias a tu ayuda pude repararlo,un abrazo a la distancia, doy por serrado el tema
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    Rudy, me alegro que solucionastes, pero quiero añadir que el problema, lo tenías en la mica que aísla el regulador LM317,
    fijate en el esquema y veras que el pin 1 es por donde entra el pulso procedente del Microprocesador, para orden de ON/OFF o StandBy.
    posible el TV fue intervenido por un "manazas" y se olvidó poner la mica ó lo hizo a propósito, para joder al próximo.
    Fijate que si no tiene mica/aislante el pin 1 está conectado a masa/gnd, y en ese estado la orden de arranque no llega.
  • hace 2 meses
    una explicacion bien redactada como la tuya es digno de respetar ,por ese motivo de que el pin 1 estaba a masa se calentaba el disipador,gracias por dar una mejor aclaracion al problema un abrazo.
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    Correcto, Ruddy
