Solo faltan 55.757 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Alguien me puede explicar modo service?
Hola a todos.
Hoy deseo saber si alguno me puede explicar el significado de los valores del modo service en un TV philips 21PT6343/44
La primera linea me indica el chassis y la versión. Bien ! la segunda dice ERR y 5 columnas de 0. La tercera me indica 7 valores de tres dígitos, Eso quisiera saber que es. La cuarta es para entrar en op1 al 7. cada uno de esos op corresponde al valor de los 7 grupos de arriba, pueden ser modificados, pero no sé a que se refieren.
Mas abajo en la geometría vertical sé que varío la apertura de la imagen, pero que son VSL, VSC, VSM, VSH, SBL ?
De antemano gracias a quienes tengan a bien enseñarme. !!
Edito: He cursado estudios de electrónica. No soy experto en TV. Mi área general son sistemas de control. He leído el libro del Ing. Picerno sobre Tv a color de última generación, pero creo que no he aprendido mucho todavía.
    15 Soluciones propuestas
    tratare de ernviarte la informacion ya que he tenidi problemas con mi pc ok.
      Bien ! Estaré pendiente. Gracias por la molestia.
        te estoy enviando la informacion si no sale es que tengo problema en mi pc o en la red ok.
          disculpa pero no salen los archivos enviados ok.
            Quizás pueda por mensaje personal?
            De todos modos muy agradecido.
              mi estimado el documento tiene 14 paginas,es algo extenso y por so no te o puedo explicar,pro intentare de nuevo ok.
                    ¿ Será que lo puede comprimir en zip y enviar como mensaje personal?
                      estoy verificando los archivos ok.
                        Hola cual es la falla que tenes que entraste al modo servis?.
                        el tema es asi...a lo primero te pone el chasis por ejemplo lo3.aa,las horas de usos etc....
                        despues esta ekl buffer de error,ahi te esta marcando la falla que tiene el tv...
                        pj...ERROR 11 5 0000000000
                        DESPUES ABAJODICE DICE LAS OPTION BYTES...QUE SON 7,ESOS SON LOS DATOS QUE LLEVA LA MEMORIA SEGUN EL SOFT,ESOS VALORES NO HAY QUE TOCARLOS PORQUE SI,,SI CAMBIA UNO POR EJEMPLO HASTA NO PUEDE LLEGAR A ENCENDER EL TV....CADA CHASIS TIENE SU OPTION BYTES,DESPUES VAS A ENCONTRAR QUE DICE "CLEAR"SI HACES CON EL CURSOR DE VOL+ DEL CONTROL SE PASA A CLEARED" Y AHI APAGAS EL TV Y SUPUESTAMENTE SI EL ERROR MENCIONADO ESTA SOLUCIONADO CUANDO ENTRAS NUEVAMENTE AL MODO SER TE TIENE QUE FIGURA ERROR 00 000 0 0 00 00 ..
                        pOR ESO TE VUELVO A REPETIR.....SI QUERES MODIFICAR ALGUN PARAMENTRO DE VERTICAL PORQUE POR EJEMPLO LE FALTA ALTURA,PRIMERO ANOTA TODOS LOS VALORES INICIALES Y DESPUES MODIFICAS...SI VEZ QUE NO MEJORA LO DEJAS COMO ESTABA.
                        ¿QUE ERROR TE MARCA?
                        ¿CUAL ES LA FALLA?
                          Hola !
                          Gracias por atender Granis. El caso de este TV que se utiliza como monitor de vigilancia 24 Hrs. los 7 días de la semana. Fué una falla de vertical que medio soluciné pero sin poder colocar el componente exacto. (2460) en lugar de 82 nf solo encontré 100 nf, y pensé que podría forzarlo por el modo service, con la geometría vertical. No pude y no sé lo que son los demás parámetros. esa es la razón de mi pregunta. Si fuera posible quisiera saber donde encontrar literatura sobre esos parámetros.Roberto Fitoria ha tratado de enviarlos pero se vé que no le ha sido posible.
                          Gracias nuevamente.
                            ¿CUAL ES LA FALLA?
                              eso se encuntra en el manual de servicio,pone la marca y modelo en el google y agregale chasis diagrama...de cualquier lado lo descargas
                                efectivamente es problema de la red o del foro que los adjuntos no aparecen mis archivos estan correctos,estare pendiente si se restablece el servicio para enviartelo y que puedas despejar tus dudas intenta como te explica el colega ok.
