Solo faltan 55.757 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
telefunken mod. tkp 2967 stx
amigo, les pido ayuda por este tv. resulta que me quema la salida horizontal, el cual ni bien lo enciendo toma maxima temperatura eltr. salida horizontal, solo dura 5 segundo y se quema, cambie el flaybak y capacitores asociados y de igual manera me sigue quemando el transistor, que sugerencia de reparacion me dan para solucionar este problema gracias de antemano¿????
    10 Soluciones propuestas
    DEBES RETIRAR EL TRANSISTOR DE HORIZONTAL Y EN SU LUGAR COLOCAR UNA LAMPARA DE 75 W CONECTADA EN EL COLECTOR Y EMISOR DE DICHO TSH Y ALLI DEBE MEDIR unos 124 a 129 volts .comenta como va la reparacion
      gracias amigo, te comento, hice lo que me dijiste y me da 127v. esto tiene mucho que ver con que se queme la salida horizontal????
        El voltaje es casi correcto en este caso el debes tener pulsos que estan fuera de lo normal hay un capacitor al lado el trafo driver de horizontal cambialo y los condensadores de sintonia al lado del fly back
          tambien cambia el cristal del micro y asegurate que el remplazo de transitor sea de buena calidad,otro punto importante es revisar que la fuente regule correctamente,eso lo jaces con una lampara de carga en la linea de +b,puede que se este quemando por correinte de base elevada
            amigos, paso comentar, efectue todos los pasos que me dijeron, la fuente regula muy bien hasta el punto que le baje unos 5volts. para ver el resultado y de la misma manera cambie todos los capacitores asociados, incluyendo probe con otro yugo, y lo mismo sigue quemando el tr. de salida horizontal, es mas ni siquiera el filamente del tubo enciende, que otra cosa debo hacer???
              verificar yugo ,los elementos asociados al driver horizontal,repasar soldadura para descartar falsos contactos ok.
                ok colegas, efectue todo, lo recomendado, soldadura reemplazo de yugo, cristal tranf drivers, del horizontal y todo sigue igual, ya estoy sospechando del microprocesador, que opinan uds,pregunte por el micro, de este tv. y no hay a la venta en el mercado por lo menos aca en resistencia chaco (argentina) gracias amigos ya no se donde buscar la falla, inclusive realice un chequeo sobre la tarjeta del tubo por las dudas cambie filtro de los 180v. tv. y nada.. gracias por su opinion
                  amigo como ultimo recurso prueba reemplazar el diodo rapido del +b D831 por un UF5408 QUE A VECES OCASIONA TAL FALLA.
                    amigosssssss, gracias porla ayuda, la veradfectue lo ultimo recomendado, cambie el diodo rapido y se solucino el problema, este diodo me media bien afuera, pero en trabo se ponia casi en corto, ggracias amigos por su valiosa ayuda y perdida de tiempo que ejercen a cada dia para ayudar los demas muchas gracias
                      amigo valora la respuesta como solucion asi otros colegas se benefician con este topic como solucionado.sino sabes como hacerlo mira en el item reglamento del foro.Saludos
