Solo faltan 55.856 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cual es el problema y como lo soluciono
tengo un televisor sony wega kv-36fv1, estaba lloviendo y y vi que hubo una especie de explosion en el tv, creo que fue un sobre carga de energia en estos momentos el tv no enciende esta muerto totalmente que puede ser y como lo arreglo gracias
    5 Soluciones propuestas
    seguramente volo la fuente,lo solucionas llevandocelo a un tecnico
      buenas noches amigo el daño que tiene tu tv en parte puede ser observado visualmente. lo que tienes que hacer es abrirlo y sin conectarlo podras ver u oler alguna pieza quemada .fijate en el flayback y comentame
        en electronica todos los dias se aprende algo nuevo por lo que estoy viendo !! asi que hay que usar el "olfatimetro" y el "visiometro" y que luego supongo que vendra el tactimetro ; el gustatimetro y el oidometro...
          dime que encontrastes con esos primeros pasos.recuerda que primero hay que usar todos los sentidos y luego se pasa alos examenes es decir a las mediciones
            Gracias pedro por tu ayuda, te cuento que todavia no he tenido tiempo de mirar, cuando el tv se quemo yo senti un pequeno olor a quemado, la semana entrante saco un ratico y te comento gracias de nuevo by, jorge
