Tienda | Foros | Blogs
tv samsung CL21A550ML CHASIS KSCA  no enciende, led parpadea
EL Televisor arranca el led de encendido parpadea, no sonido no da imagen pero se escucha cascabeleo
3 Soluciones propuestas
aser una revision en la targeta  si ay soldadura fria y darle un retoque de soldadura
hola amigo. ademas de lo que te indican, revisa en la fuente, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos todos los filtros pequeños, despues resolda los pines del choper y los del flayback, y revisa los diodos, filtros, y resistencias que estan despues del choper, haces lomismo con los que estan serca del flayback, tambien revisa el tsh. puede estar en corto, revisa el filtro del +b. es el de 22ufx160volt. si despues de hacer esto la falla persiste cambias el regulador de la fuente. saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de andres Rios rojas
    Hola, muchas gracias tienen algún link de video ?
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. no tengo video pero puedes hacer lo que se te indica y comenta
Diagrama aquí :
https://diagramasde.com/blog/120679/samsung-cl21a550ml-ksca-pdf.html
Qué voltaje obtiene en +B tanto en STAND BY, como a la orden de ON ?
