Tienda | Foros | Blogs
tv premier 21 se ve en blanco y negro ctv-2639
buenos dias, tengo un tv premier modelo ctv-2639, en el chasis me aparece el numero rev-00 35012160, la falla del tv es que los canales me aparecen en blanco y negro, osea no me muestran ningun color, sin embargo, al abrir el menu este si presenta los colores para las letras y cuadros donde se modifican la escala de colores, las cuales e intentado varias pero los colores del canal siguen sin aparecer.
el integrado jungla del tv es el la76931h7n58t8e, y e notado que se calienta mucho.
necesito que me den el diagrama del televisor, y de exister el remplazo del integrado jungla me lo podrian facilitar, cualquier consejo para el tv sera agradecido, muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Hola Angel, primero prueba entrar al menú de usuario, luego a programación de canales y fíjate si está en pal N, en NTSC o en automático.  Con flecha a la derecha o izq. déjalo en automático, luego das ok o enter y finalmente haces la reprogramación de canales.
asi es amigo programalo NTSC
Verificado que está en el modo de sistema de color apropiado.
Retoque soldaduras en los pines del IC jungla  cambie los cristales de frecuencia de color.
Si el problema persiste intente con una EEPROM nueva previamente grabada con la información de la marca y modelo.
