Tienda | Foros | Blogs
Tv Serie Dorada: SD-14LG ; Chassis MC-97A
Hola buenas noches colegas tengo un tv serie dorada SD -14LG con resistencia carbonizadas R152 y zener  D101 y D102 o diagrama  le agradecería información desda ya muchas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor, indique la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal o mainboard
  • hace 1 mes
    Avatar de sebastian222014
    111-77A - MC 97A
2 Soluciones propuestas
hola sebastian, esa resistencia quemada r152  2,4 k ohm (colocar 2k2) y el diodo zener d101 (33v) se queman porque está agotado el electrolítico c152 (1uf 160v) (colocar 2,2uf 250v) que filtra los 40v que salen de pata 7 del flyback a través del diodo d150 ( revisar si este no tiene fuga inversa) y luego a través de la r152 lleva los 33v (tensión de sintonía) al sintonizador.  En cuanto al diodo zener d102 (5v) este controla los 5v del sintonizador, entónces
revisar en esta linea el c110 (1uf 50v) y como estos 5v los toma de la linea de 12v a través de r115 (68v 1w) y como esos 12v salen de pata 5 del flyback a través de d503, revisar después de este los electrolíticos c551( 1.000 uf 16v) y después de r551 en la misma linea c552 (1.000uf 16v)
