Tienda | Foros | Blogs
Fuga entre la chupa y el cable de
Tv 14" Sony modelo KV-14R10 Placa TCI-A7S ......problema: Encendía pero no se veía ni oía, ví un vídeo de un caso igual y al igual que el mío, no le llegaba voltaje a la tarjeta que está en el yugo...la solución que se le dió fue cambiar las resistencias de la placa R532 de 33K y R534 de 51K....yo lo hice y ahora prende pero, pero, hay una fuga entre el chupón o ventosa y el cable de la misma......mi pregunta...¿ Que puedo hacer para solucionar esa fuga?  Gracias
3 Soluciones propuestas
Coloque una ventosa de otro flyback.y unte vaselina alrededor del agujero ( ánodo )del TRC para que selle el vacío
Posiblemente también esten oxidados los alambres, cambie por sanos, junto a la ventosa.
Buenas noches colegas, voy a compartir lo que he averiguado por las redes.....voy a limpiar dónde está la chupa, también el cable de la chupa que es donde sale la fuga con tiner, después le colocaré en la chupa vaselina, y entre el cable y la chupa le colocaré silicón y les cuento si funcionó ok
