Tienda | Foros | Blogs
Televisor Grundig modelo 2012
Hola gente linda, este televisor prende bien, tengo imagen un ratito y se pone negra la imagen, queda solo sonido y al rato vuelve la imagen ¿Como lo arreglo, que componentes revisó?.
  • hace 1 mes
    Avatar de Maty Gomenz
    Hola el grundig modelo 2012 que tengo prende bien da imagen y a los segundos se pone negra la pantalla y al rato buelve bien la imagen como lo soluciono que reviso
  • hace 1 mes
    Cuales son los filamentos del socket
  • hace 1 mes
    Cual es el socket yo estoy aprendiendo y me cuesta conoser los nombres de los componentes
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    El socket o zócalo es aquel que componente de plástico blanco, aquí ue conecta la tarjeta pequeña con el cañón del TRC
  • hace 1 mes
    Gracias vos sabes que muevo el flybak y buelve la imagen
  • hace 1 mes
    Retoque soldaduras de TODOS los pines del flyback mi amigo.
    Tome sus precauciones y evite dejar cortos circuito involuntarios
2 Soluciones propuestas
Retoque soldaduras en los pines de filamentos del socket y en los pines respectivos del flyback (Heater) .
Cerciorese de la presencia del voltaje de filamentos (5vAC) tanto en el socket como en los pines del flyback.
Si el síntoma persiste observe si enciende los filamentos en el interior del cañón del TRC.
Mida SCREEN cuando se ve bien y luego cuando se oscurece la pantalla.
  • hace 1 mes
    Tanto en el socket como en el flyback a veces vienen marcados con la letra "H" (HEATER)
  • hace 1 mes
    Maty Gomenz
    "Gracias vos sabes que muevo el flybak y buelve la imagen"
    Retoque soldaduras de TODOS los pines del flyback mi amigo. Tome sus precauciones y evite dejar cortos circuito involuntarios
  • hace 1 mes
    Gracias a todos por su ayuda repase toda la plaqueta con soldadura nueva y quedo muy bien
Con una lupa chequea la plaquita q va atras de la pantalla y donde aiga falso contacto o soldaduras gretiadas y vuelvelos a soldar tanto como los pines del fleje y los de la placa madre esa falla es de un falso contacto y chequea el filtro 250v 10
  • hace 1 mes
    Gracias a todos los que ayudaron repase toda la plaque con soldadura nueva y quedo muy bien
