Tienda | Foros | Blogs | EN |
Philips mr2003 c121 no enciende
Mi tv se apagó de repente y ahora no enciende que podría ser porfa si me ayudan en ser específico en la o las piezas dañadas lo agradecería muchísimo
2 Soluciones propuestas
Verifique cuál de los Diagrama del enlace corresponde a su modelo:
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/1077382/solcito-diagrama-philips-chasis-c121
Qué voltaje obtiene en +B tanto en STAND BY como a la orden de ON?
Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STAND BY como a la orden de ON ?
Mi tv se apagó de repente y ahora no enciende que podría ser porfa si me ayudan en ser específico en la o las piezas dañadas lo agradecería muchísimo.
Pide que seamos específicos.  Esta equivocado amigo. Si usted es técnico tiene la obligación según reglas del foro de ser específico  . Debe  Hacer un informe tecnico detallado. de todo lo que realizó como técnico en reparar la falla. Todo lo controlado o medido.  Tensiones . Filtro principal . De salida del transformador modo st y al dar PW.  Si logra sentir alta tensión aunque sea un instante  . Debe controlar todo minuciosamente. TSH que no este en corto. Vertical en corto directo  . Diodos de la fuente . Salida de la misma etc.
