Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv daewoo dth2027fs linea horizontal.
buenos dias gente del forro me llego este modelo de tv daewoo dth2027fs chasis cm-530 con la falla del vertical. cambie el ic la7837 y capacitore la estapa vertical y sigue la falla medi los voltajes y tengo los 25 vol que proviene del flyback, tambien cambie el yugo y el tubo y la falla sigue. medi los diodos y estan bien. si alguien me puede dar una mano con este tv se lo agradecería
2 Soluciones propuestas
Intente con otro EEPROM.
Indique  los voltajes obtenidos en cada uno de sus pines del IC Vertical..
Se escucha el audio de los canales sintonizados.?
Diagrama aquí :
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/1341045/solicito-diagrama-chasis-cm-530a
  • hace 21 días
    Avatar de centro2579
    hola javier el audio se escucha bien hasta cambia los canales
  • hace 21 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Lo borroso puede ser por causa del mismo IC Vertical o problemas en el socket en el sector del cable de enfoque (Focus)
  • hace 21 días
    ya cmbie el zocalo regule el focus desde el flyback y nada.
  • hace 21 días
    Aún no indica los voltajes obtenidos en cada uno los pines del IC vertical.
  • hace 21 días
    buenas tardes paso a comentar cambie el capacitor ubicado en (414) 752J1600v. y activo la pantalla. ahora se ve la imagen pero muy oscuro poca nitidez le subí es ecreem y nada. voy a regular con los reguladores de color del zocalo y comento.
hola amigo. si le has regulado el focus del flayback regresalo de nuevo a su lugar pero si no lo has tocado es porque tienes sulfatiado el zocalo, y despues revisa las pistas que salen de cada pin del ic. vertical, y puede ser que has dejado algun filtro desvalorado por eso no abre la imagen de la pantalla porque cuando se cambian todos los filtros  de esa etapa se ponen nuevos fijate el filtro que esta sobre la pista de la pata 5 del ic. vertical. ese filtro puede estar desvalorado. saludos
