Tienda | Foros | Blogs | EN |
Reemplazo transistor c2621
Pueden darme un listado de los posibles reemplazos de este transitor c2621 tengo los colores verde y rojo pero me falta el azul verifique que es el transitor de azul el que no funciona y necesito reemplazarlo por alguno del desguace de circuitos por ello les pido el favor de si alguien sabe sus posibles reemplazos
  • hace 21 días
    Avatar de neg2013
    Buenas tardes, cualquier transistor que recupere de placas viejas que tenga el mismo encapsulado puede usar, se entiende que me refiero a la placa que está adosada al TRC; Si está a su alcance, debe renovar los tres transistores, en realidad puede usar cualquier transistor que vaya como salidas de croma.
    Solo como el encapsulado que menciona lleva otro sentido de dirección de las patas E/C/B
3 Soluciones propuestas
Según manual ECG/NTE el  transistor 2SC2621 (C2621) es un equivalente del NTE157, por lo tanto cualquier transistor que halle en sus placas o tarjetas de "desguace", que  corresponda a ese equivalente, es el reemplazo que puede usar.
nte157.pdf[26.24kb]
  • hace 16 días
    Avatar de acorazado2015
    El drimer no funciona desconecte todas las R de los transistores y con una de ellas fui probando cada color el verde es bien intenso no así el rojo o el azul pareciera el tubo agotado .... Coloque dos R en serie aún así el color verde no disminuyo de todas maneras abriré otra pregunta para dicho problema gracias
Hola a todos gracias por contestar les cuento utilize el c2330 el cual le va bien pero aunque están todos los colores la imagen se ve con un exceso de color verde intentaré utilizar un drimer junto a la resistencia del color verde y así atenuarlo y que no tenga tanta incidencia en la imagen ... En cuanto lo termine comentaré como quedó y valorare las soluciones propuestas gracias .
Hola estos son posibles reemplasos segun alltransistor
2SC2621
2SC2621C
2SC2621D
2SC2621E
HSC2621
https://alltransistors.com/es/search.php?search=c2621
