Tienda | Foros | Blogs | EN |
televisor simply
Este televisor.tiene bien los voltajes de fuente;en la alimentacion de horizontal hay en reposo 67 voltios,y cuando prende trata de subir a los 112 voltios,pero inmediatamente se cae de nuevo y aunque el receptor prende.trabaja mal porque el mas B,como se vera es muy bajo. El problema de este receptor es que el voltaje que alimenta el fly back trata de subir en el momento que se le da power,llega a 87 voltios y se cae de nuevo,como si el fly back tuviese corto;lo he mandado revisar y dicen que esta bien.
por favor señores,regalenme una ayuda
cordialmente,
Alfonso Verano
  • hace 27 días
    Avatar de neg2013
    Buenas tardes, ¿Modelo, chasis del aparato? No debe medir voltajes en la etapa horizontal. No debe medir voltajes en los pines del fly-back, solo puede hacerlo hasta el punto donde ingresa el +B y hasta ahí. En el televisor están actuando protecciones, puede que este mal el fly-back, pero si estuviese en corto, no tendría para nada +B (o sea esos 110 Voltios) Puede retirar el Transistor de Salida Horizontal y someter a la fuente a pruebas, debe colocar una carga fantasma y ver si puede sostenerla
  • hace 27 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Recuerde dejar siempre en su comentario inicial:
    Marca Modelo y/o Chassis del TV a trabajar.
  • hace 27 días
    Avatar de Alberto79pc
    aísla la fuente desoldando la base del transistor de salida horizontal luego pon un foco de unos 60w entre tierra fría i la linea del +b ahí veras si es estable la fuente con esa carga que le pongas
2 Soluciones propuestas
Revisa el transistor de salida horizontal puede que ese sea el problema
Que voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER HORIZONTAL , tanto en STAND BY como a la orden de ON?
  • hace 13 días
    Avatar de alfonso verano
    bBuenos estimados señores
    Efectivamente la falla estaba en el fly back;se dice que este tipo de flyback tienen un condensador en el triplicador y que este se pone en fuga o en corto y aunque el flyback en la prueba marque buen funcionamiento hay que dudar de el.
