Problema en un televisor cce modelo hps1401
Problema es el siguiente, no sale imágen. Únicamente después de regular el sreem, levantar al maximo y bajar casi al mínimo y solo ahí aparece la imagen. Si me pueden ayudar
  • hace 4 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas Tardes, regule el screen hasta determinado punto en donde el televisor aparezca finalmente con imagen, debe medir el screen y comentar cuando voltios tiene. renueve el condensador cerámico que filtra esta tensión
  • hace 4 meses
    Avatar de luis tartaglia
    Comenté las tensiones de croma a la salida del flyback y de cada uno de los tres catodos.
    Y de las señales RGB cuando no tiene imagen y cuando aparece la misma al mover el scrin. También la tensión de este último. Medida cuando no tiene imagen y cuando aparece la misma. Apague el tv cuando tiene imagen y lo prende de nuevo. Para volver a medir la tensión . Comenté
Mida el voltaje de SCREEN:
Cuándo no sale imagen.
Y
Cuando​ aparezca la imagen, que voltaje obtiene?
Cambió el condensador de la fuente de 180v que alimenta al amplificador de color RGB?
