Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV Chino marca Skyworth pantalla cerrada luego de un apagón.
buenos   días   a   todos!!! tengo  un   televisor   en  mi casa  que después de una falla  eléctrica (algo normal aqui en venezuela) quedo con una linea horizontal en el centro de la pantalla. probé los voltajes a la salida del choper y no sale ningun voltaje,la resistencia 621 la encontré en corto, soy aficionado y necesito  saber si el problema es el vertical? por donde puedo empezar? los componentes de este televisor son:
fuente:.....................str-g5623a
micro:......................51610d-m61250 (de superficie)
eeprom:....................24c08wp
horizontal:................. 1803
vertical:.................... stv9302a
audio:...................... ifa9841
ic de superficie:.......... m37150effp.
fly .......................bsc 250208t
chassis....................5800 a3md31-01
3 Soluciones propuestas
mira si la resistencia esta en corto significa que esta buana ya que es una resistencia de valor muy bajo, si estaba abierta es otro cantar entonces si esta dañada, la tension deves de probarla despues del diodo rectificador, comenta todas las tensiones del c.i. vertical.
El IC VERTICAL se alimenta por los pin2 (+13v) y pin 4(-13v).
Restaure esos voltajes, cerciórese del buen estado de los componentes de trabajo (R ,C ,D y L) en los pines del IC VERTICAL y alrededores en la etapa .
Cambie el IC vertical
Hola. Según diagrama que aporta esa R 621 corresponde a la alimentación positiva del IC vertical. 13v
si esta abierta posiblemente el ic DE encuentre dañado.
Motivo que se rompió  la R.
controle el diodo rectificador D621 y C 623.
controle el diodo que va entre pin 2 y 6. D401.
Retire el ic para controlar bien todo o desuelde el mismo que no de en impreso. También mida pin 4 (masa) con los otros pines para ver si no  esta en corto directo.
controle yugo..
si no da corto directo en el ic y los demás componentes están ok. Ponga otra R de igual valor. Y mida si Ya tiene los 13v.
no es seguro el control mencionado para saber el estado del ic. Si tiene otro igual  nuevo o usado que tenga la certeza que está bien . Le ayudará mejor comparando las lectura con el que trae el tv.
si esta roto cambie todos los electroliticos por igual valor. Y 105¤C.
  • hace 23 días
    Avatar de ydarwr
    amigo luis ya hice todas las pruebas que me indicó, aparentemente todo esta bien, solo hice las pruebas sin desoldar los componentes, y medí continuidad entre pin 4 y los otros pines, no había continuidad entre ellos, solo baja resistencia entre 4 y 5= 3 ohm y 4 y 6=2.3 ohm, lo que no entendí como hacer, es lo del yugo, le digo porque cuando lo prendí, sentí como que saltaba corriente por esa parte. No se, un ruido raro, como cuando un flyback tiene fuga.
  • hace 23 días
    Avatar de Jeesus Caicedo
    desolda los pines del integrado del vertical y montale la r621 nueva o con el mismo valor que la quetenia dañada y mide las tenciones
  • hace 23 días
    de solda los pines de alimentacion de ic vertical y colocale la r621 que este buena y del mismo valorde la que corresponde y mide las tenciones de los pines del vertical verifica los diodos en la salidad del choper soldaduras dudosas en cual quier etapa del televisor
  • hace 22 días
    Avatar de luis tartaglia
    Esas lecturas bajas entre esos pines mencionados indican que el ic vertical está defectuoso. Y es muy probable que el flyback tenga fuga porque la misma rompe vertical.
    O tienes otra cosa dañada. Mide las tensiones sin colocar el ic vertical. Las mismas estarán un poco elevadas al no tener colocado el IC. O sea no hay consumo. Xambio de capacitores y controladodo recien pon ic nuevo. Puedes colocar un foco en SERIE en el +b y el pin del flybac de +b. para proteger de fugas si las hay. 200w.
