Tienda | Foros | Blogs | EN |
Líneas de retardo tv Samsung
Buenos días colegas . El problema es que tengo un tv sSamsun modelo st508h que enciende y arroja líneas de retardo . Nro de chasis k 15a . Espero alguien pueda ayudarme con esta falla .
3 Soluciones propuestas
Hola. Se le podrá ayudar cuando usted haga un informe tecnico detallado.
conecte antena y fíjese si cambia de canal y se escucha el audio.
si lo hace nos enfocaremos en una falla de vídeo.  Debe medir y comentar las tensiones.
Croma. En la salida rectificada del flyback.
En cada cátodo KR-KG-KB . Y la tension de ABL.
  • hace 24 días
    Avatar de antonio uzcateguipc
    cambia los filtros del b+ y los que estan cerca del flaybak y los filtro de video prueba bajarle el screm
  • hace 24 días
    Avatar de luis tartaglia
    Sugieran algo nuevo.
  • hace 24 días
    Avatar de nicomena2015
    si es por sugerir serian varias las sugerencias x este tipo de falla colega...lo q, pasa es q, el colega (yeiser) no especifica bien q, tipo de lineas de retrazo aparece en pantalla...puede ser x fallas en algun amplif, de video...tubo o catodo en corto...falta de la tension de video..prob, en el lc jungla...etc etc...hasta el momento solo hizo una pregunta con escaso informe tecnico...ok...saludos colega Luis...
hola colega; si se trata del chasis K15A...verifica si tienes los 180v en el positivo del C412 de 22mfx250v y si este voltaje llega al zocalo del tubo para los amplif, de video...en este caso solo apareceria pantalla blanca con lineas de retrazo...comenta si tiene audio...ok...saludos!!!
Añadiendo un aporte a la intervención del colega nicomena2015.
Se ve OSD (Números o barra de volumen)?
Qué efectos observa al graduar el SCREEN tanto en mínimo cómo en máximo y que voltajes obtiene?
Dejar el ajuste en un promedio de 300v.
Comprobar el buen estado de los componentes en la línea de ABL
Se escucha el audio de los canales o por las entradas auxiliares de AV
