Tienda | Foros | Blogs | EN |
Philips 21pt4136/55 chasis L03.2LAA. Franjas: arriba y abajo
Hola saludos, el tv en cuestion presenta una falla, resulta que se ven dos franjas negras en la pantalla osea se ve la imagen reducida por fa si pudieran orientarme en alguna posible reparacion de mi tele gracias....
  • hace 1 mes
    Avatar de franciscovallarta
    reemplce todos los filtros del area vertical.
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Franjas, ¿ Vertical o horizontal? es decir ¿A los lados o arriba y abajo?
  • hace 1 mes
    Avatar de josangel
    arriba y abajo
2 Soluciones propuestas
Cómo le advierte el l colega, cambie condensadores electrolíticos en la etapa VERTICAL incluso aquellos que trabajan en la fuente que alimenta a esta etapa.
hola josangel, este chasis LO3  tiene en el menú una opción FORMATO. Entónces antes de tocar otra cosa prueba entrar al menú, luego a IMAGEN, te aparecerá una pantalla con: brillo, color, definición, tono de color, contraste. Continúa bajando con flecha abajo y te aparecerá FORMATO: 4:3  ; pulsando vol +  pasa a NORMAL( pantalla completa) y si pulsas otra vez vol + EXPANDE.
  • hace 1 mes
    Buen dato colega.Si es así prmero que tome en cuenta ése detalle.
    Sinceramente muchas marcas aqui en la página de yoreparo, las trabajo en teoría y por la experiencia adquirida
  • hace 1 mes
    Avatar de josangel
    Gracias amigo, pero como entró a ese modo...
  • hace 1 mes
    En el menú de usuario. Busque la opcion aconsejada.
