Tv de 45" marca telesmart enciende pero solo da una linea vertical.
Saludos colegas tengo un tv de 45" de los viejos culones el cliente me indico que estaban biendo la tv cuando se oscurrecio la imajen y se quedo con el sonido y luego aparecio una linea vertical en medio de la pantalla,  pregunto sera el bendito flayback ó el ocilador que esta antes del transistor de potencia.
3 Soluciones propuestas
Amigo por lo general este defecto es o la bobina del yugo que se abrió o el yugo mismo. Saludos y suerte
Una línea vertical en el centro desde arriba a abajo, es porque el yugo horizontal no está recibiendo la tensión.
No es por el flyback, porque el brillo se produce por la alta tensión que éste entrega.
Revisa soldaduras frías, que hacen mal contacto en la zona de flyback y enchufe del yugo.
Si se trata de una LINEA VERTICAL, generalmente la causa es falsos contactos o desoldaduras en la etapa de SALIDA HORIZONTAL y componentes (R, C y  L) en los alrededores del yugo y conector en su sección horizontal (cables: Rojo y Azul).
Una prueba inicial la puede hacer golpeando o manipulando en el sector o etapa horizontal de la tarjeta y observar si aquella línea intenta deflexiónar.
De persistir el problema, compruebe el buen estado en el bobinado del YUGO en su sección horizontal y componentes que complementan este circuito como R, C y L
