Solo faltan 55.758 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv philips se apaga
Tengo este tv philips modelo 29pt8457/77 la cual enciende perfecto durante 5-6 segundos aproximadamente y se apaga. La tension de fuente esta ok en 135v.Cambie los capacitores de filtrado de +b y nada.Probe una memoria nueva y enciende diciendo error 15 y pantalla roja ( supongo que hay que grabar la memoria).Lo unico que note es que hace mucho ruido el flyback,probe bajando el scren y se apaga igual.Puede ser que esta funcionando mal el flyback y por eso se protege o puede venir por otro lado.Espero comentarios.Muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Pone la memo original y en esos 5 segundos entra al modo servis y comenta que error te da,es probable que sea el 11" de ser asi hice un tutorail que te puede ayudar
      Me podes pasar el tutorial?
        como no..por ahi te sirve.suerte y comenta
