Solo faltan 55.757 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
desbloquear mi tv
quiero desbloquear mi TV el bloqueado apagado, lo bloquee por error y ahora no se como revertirlo, modelo de TV Miray EVM-1432, alguien me ayude porfa
    6 Soluciones propuestas
    No tengo datos pero podes pronbar cambiando la memoria eeprom.
      Aun sigo con el problema, debe haber alguna forma para desbloquearlo con el contro remoto.
          hola bloqueada seria con un candado?te paso algunas secuencias y comenta por favor si te sirvio alguna
          * MANTENER APRETADA LA TECLA DISPLAY por 5 segundos
          * PRESIONAR RECALL EN EL CONTROL REMOTO Y SIMULTANEAMENTE (VOL-) EN EL PANEL FRONTAL DEL TV
          * MANTENER LA TECLA RECALL
          * MATENER APRETADO SIMULTANEAMENTE DISPLAY Y MUTE,
            Intente hacer lo que indicaste pero no dio resultado, pero con otro control remoto de marca china encendi y prendio, ya con mi control original pude desbloquearlo, a otras personas que tengan el mismo problema intentar prender el tv con otras marcas de control remoto (chinos).
              hola colega el unico modo de desbloquearla es cambiando la memoria eprom, ahora bien algunos tv de esa serie la memoria debe de ser grabada con anterioridad, si te sirve tengo la memoria de algunos modelos de esa serie, prueba con una virgen y si no me lo haces saber para cotizarte la grabada.
              Ahora bien ya probaste con el desbloqueo de niños, necesitas el control origunal, solo deja precionada 5 segundo la tecla que dice Look o tiene pintado " _:__ ".
              suerte.
