Solo faltan 55.757 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Daño tv DAEWOO DC
Hola compañeros tengo un problema con una tv daewoo dc modelo. DTQ-14-V1SCG. Tiene un daño aparente es el integrado de deflexion vertical LA78040N, lo cambie y persiste el daño.
Les agradezco si me dan una pauta..
Saludos...
    3 Soluciones propuestas
    como es un daño aparente en el ic vertical?esta quemado?que falla hace el tv?se ve una linia horizontal?
      ya le cambias te los capacitores electroliticos asociados a esa etapa suelen fallar mucho
      chau saludos
        La reparación no solo es cambiar el IC dañado ademas hay que verificar si los voltajes son corretos; revisar ademas resistencias que pueden estara abiertas o el diodo que esta en el VCC. Medir al bobina del vertical para determinar si no esta con espiras en corto.Por ultimo verificar si le llega el pulso de sincronisno desde l jungla.Espero tu coemntario.
